Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran du téléphone comme ça.
  2. Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 2, image 2 de 2
    • Trouver la petite fente sur le côté du téléphone et coller votre ongle entre la fente et pousser votre pouce vers le haut vers votre main.
    • Regardez la photo suivante pour la fente.
  3. Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 3, image 3 de 3
    • Faites sortir la batterie en plaçant votre doigt entre la fente ouverte.
  4. Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Identifiez les vis comme suit et prenez votre tournevis et dévissez ces vis.
    • Les vis surlignées sur l'image n'ont pas besoin de sortir, en fait c'est vraiment difficile de les enlever. Le simple fait de les dévisser va desserrer l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez dévissé les quatre vis, prenez votre outil d'ouverture spudger / plastique et placez-le à l'arrière du téléphone comme indiqué sur l'image.
    • Trouver une crevasse très mince qui semble courir autour du téléphone lui-même et assertively coincer le spudger dans la crevasse.
    • Une fois que vous avez inséré le spudger avec succès en faisant glisser le spudger assertively autour du cadre du téléphone.
    • Appliquez une force modérée en essayant de caler l'outil.
  6. Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Gusto 2: étape 6, image 3 de 3
    • Le dos devrait maintenant être exposé comme la première image après que l'affaire ait été enlevée.
    • Retournez le téléphone, l'écran principal vers le haut.
    • Appuyez sur le clavier et faites-le glisser.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Huang
Membre depuis le 03/30/15
403 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 13
Total : 506
