Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310, Antenne: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bouton situé en haut du boîtier.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez l'antenne en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit lâche.
    • Faites glisser l'antenne hors du téléphone.
    • Le boîtier noir peut être retiré de l'ancienne antenne et utilisé pour la nouvelle antenne.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 00, retirez les 4 vis noires (3 mm) de chaque coin du boîtier arrière.
    • Placez ces vis dans un endroit sûr. Si vous le pouvez, essayez de desserrer les vis sans les enlever complètement pour aider à garder une trace d'eux, ils sont faciles à perdre.
  4. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de protection en plastique large pour ouvrir le boîtier arrière.
    • Pour faciliter ce processus, utilisez l'outil pour pousser contre cet onglet tout en tirant doucement le dos vers le haut.
    • Répétez ce processus du côté opposé.
    • Le bouton de volume peut tomber, mais ne le forcez pas. Réglez-le pour le réassemblage.
    • Lors du remplacement du bouton de volume, la languette en caoutchouc doit être placée avec précaution dans l'espace du boîtier interne.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la plaque arrière vers le haut en la tordant légèrement vers le coin supérieur gauche. Lorsque vous sentez le déclic, vous pouvez replier la plaque comme une couverture de livre.
    • Faites attention aux connecteurs. Il y a deux très petits fils qui vont vers la couverture arrière du téléphone.
    • Si vous retirez accidentellement les fils, ne paniquez pas. Le connecteur peut être remis en place très facilement.
    • Si vous êtes confiant dans votre capacité à remonter l'appareil, tirer sur le connecteur peut faciliter ce processus en retirant le boîtier arrière.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 6, image 2 de 2
    • Repliez la carte comme une couverture de livre comme vous l'avez fait avec la plaque arrière.
    • Faites attention à ce connecteur qui va à l'avant du téléphone.
    • Contrairement au connecteur de l'étape précédente, celui-ci ne doit pas être retiré sauf si vous envisagez de remplacer la carte mère.
    • Les contacts d'argent sur le fond de la carte mère sont ce que reconnaissent les presses de clé; Si le téléphone ne répond pas aux touches, vous devrez remplacer la carte mère ici.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310: étape 7, image 1 de 1
    • Il suffit d'enlever le clavier du boîtier en appuyant sur les touches à travers le cadre.
    • Si les clés étaient collantes, nettoyez-les soigneusement avec de l'eau et du savon; s'ils sont endommagés, remplacez le clavier.
    • Assurez-vous de bien sécher le clavier avant de le remettre dans le cadre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob
Membre depuis le 01/20/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,368
