Introduction
Allez à l'étape 1 ↓La surutilisation de la fonctionnalité SMS / E-mailing peut user le clavier et même l'endommager en fonction de la quantité de pression appliquée. Ce processus est toujours considéré comme modérément difficile, mais avec de la patience, peut être complété avec d'excellents résultats.
Rappelez-vous que vous travaillez avec des pièces électroniques sensibles. Ne vous précipitez pas dans les étapes et faites particulièrement attention à l'étape 4. Trop de pression ou trop rapide peut provoquer la rupture des petits clips en plastique lors du retrait du boîtier arrière. empêchez un joint étanche lorsque vous réassemblez le téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Utilisez vos pouces pour tirer sur le couvercle arrière pour le retirer et exposer la batterie.
Localisez les 4 trous de vis et retirez les vis cruciformes de 0,4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000. (Voir les cercles rouges)
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
