Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le téléphone face vers le bas pour que le couvercle de la batterie s'affiche.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le pouce pour pousser le couvercle vers le bas et l'éteindre.
    • Soulevez le couvercle de la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.
  4. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil.
    • Une force doit être appliquée, et la couverture arrière devrait se détacher.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez l'onglet de la carte logique affichée à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod
  6. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture d'Ipod pour soulever la carte logique verte avec précaution.
    • Retirez la carte logique de l'appareil.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237: étape 7, image 1 de 1
    • Le clavier doit décoller la carte logique en tirant doucement.
    • Utilisez un chiffon en coton doux et propre pour retirer délicatement les débris ou le liquide qui pourraient se trouver sur l'interface de la plaquette ou de la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shawn
Membre depuis le 04/14/10
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G81
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
This was very helpful. There is no other place I could find a guide to take this phone apart. Even Samsung chat was unable to help!! Thanks very much!
Steve - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 2,322
