Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210, Démontage du boitier arrière du Samsung SPEX SCH-R210: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière en appuyant avec votre pouce sur le dessus du couvercle arrière.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 2, image 1 de 1
    • Vous entendrez un bruit de claquement lorsque la couverture se libère du téléphone. Continuez à faire glisser le couvercle vers le bas.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle du téléphone et mettez le de côté
  4. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière du téléphone portable.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 5, image 1 de 1
    • Placez votre pouce sur le bord pour soulever la batterie.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210, Clavier: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210, Clavier: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la batterie, dévisser les vis de 4 3/16 "sur le couvercle en plastique noir avec le tournevis Phillips # 00.
  8. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du casque du côté gauche du couvercle en plastique noir.
  9. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du volume du côté droit du couvercle en plastique noir.
  10. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique noir de l'arrière du téléphone. Cela peut prendre un peu d'effort pour enlever.
  11. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis 3/32 "situées autour de la carte mère avec le tournevis à tête plate de 1,5 mm.
  12. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque métallique et placez-la sur le côté.
  13. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en appuyant sur les languettes en plastique blanc qui maintiennent la carte mère en place, tout en appuyant sur le clavier. Cela va lâcher la carte mère.
  14. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 14, image 2 de 2
    • Pour retirer le clavier, appliquez une pression depuis l'avant du boîtier. Ça va sortir facilement.
  15. Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210: étape 15, image 1 de 1
    • Remplacez le clavier par un nouveau clavier et inversez les étapes pour remettre le téléphone en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Susan
Membre depuis le 07/11/13
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Membre de l'équipe WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 320
