Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.
    • Vous pouvez essayer d'utiliser un spudger ou un outil d'ouverture, mais vous risquez d'endommager la fiche parce que ces outils sont trop épais.
  3. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 6 mm de long avec un tournevis Tri-Wing Y1.
  4. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière le long des bords.
    • Vous devrez peut-être appliquer de la force lorsque vous serez entrain de soulever le panneau.
  5. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 5, image 3 de 3
    • Tout en retirant le panneau arrière, retirez le couvercle en caoutchouc de chaque côté.
  6. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez les boutons du volume et les boutons de l'appareil photo sur le côté du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le cadre gris recouvrant le port de chargement depuis le bas du téléphone.
  8. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever la carte mère du téléphone.
    • Soyez prudent et soulevez la carte mère lentement. La carte mère sera fixée au dessus du téléphone par un ruban métallique.
  9. Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone, révélant le clavier.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour pousser les boutons du bas pour soulever le clavier en caoutchouc.
    • Tirez le clavier hors du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irenz Afable
Membre depuis le 04/15/13
57 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 378
