Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer le clavier de votre téléphone à clapet Sanyo-PM 8200. Pour le remplacer, vous devrez retirer le boîtier arrière de l'appareil et soulever la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton rouge «Fin».
Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.
Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour retirer le couvercle à vis en néoprène situé sur le coin supérieur gauche du boîtier arrière.
Soulevez le boîtier arrière de l'appareil à l'aide d'un spudger. Travaillez le long des bords pour séparer complètement le boîtier arrière de l'appareil.
Retirez le couvercle de la prise casque lorsque vous séparez le boîtier arrière. La prise casque est située sur le côté opposé de l'antenne.
Retirez la caméra et appelez les touches situées sur le côté du téléphone où se trouve l'antenne.
Retirez les boutons Readylink et de contrôle du volume de l'autre côté du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
In almost all flip phones, there’s a flex cable ribbon that connects the motherboard to the display side of the phone. It is permanently attached to the display side and plugs into the motherboard. As there are anywhere from 16 to 50 connections in the cable, I recommend being careful NOT to unplug it…aligning it for plugging it back in properly can be tricky!
