Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Sidekick II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sidekick II, Boitier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
    • Soulever doucement le bouton d'ouverture et retirer le bouton.
    • Faites ceci pour chacun des 3 boutons restants.
  2. Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 2, image 2 de 2
    • Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».
  3. Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.
  4. Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
    • Utilisez le tournevis Torx 6 pour retirer ces 2 vis.
    • Faites attention en manipulant le téléphone après avoir enlevé les vis, parce que les deux corps principaux du téléphone ne sont plus attachés.
  5. Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour séparer simplement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
  6. Remplacement du clavier du Sidekick II, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sidekick II, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez l'écran du boîtier
  7. Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux "rivets" noirs de l'arrière du boîtier avec l'outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement du clavier du Sidekick II: étape 8, image 1 de 1
    • Poussez le clavier hors de l'avant du boîtier avec vos pouces.
    • Assurez-vous de ne pas appuyer trop fort. vous pouvez casser le tableau.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
michael albaum
Membre depuis le 01/20/10
87 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,977
