Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-161L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-161L, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et retirez à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme les 6 vis de 10 mm qui maintiennent la partie inférieure du boîtier à l’appareil.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-161L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-161L: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le dessous du clavier à l’aide de l’outil d’ouverture iFixit pour exposer les nappes qui relient le clavier à la carte mère.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-161L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-161L: étape 3, image 2 de 2
    • Les deux câbles plats reliant le clavier à la carte mère sont maintenus par des connecteurs ZIF (force d’insertion nulle).
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou votre ongle pour relever les petits clapets de verrouillage, puis débranchez les nappes de leurs connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roman Alshehri
Membre depuis le 03/08/17
407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 320
