Introduction
Si les touches de votre ordinateur portable ne répondent pas ou sont sales, un clavier défectueux peut en être la cause. Si le nettoyage ou le remplacement des touches ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer l’ensemble du clavier. Avant de commencer ce tutoriel, il peut être utile d’avoir un endroit sûr où poser les vis après les avoir retirées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique sous l’ordinateur.
Retirez les sept vis cruciformes n° 0 de 3 mm du bas de l’ordinateur.
Retirez les huit vis cruciformes n° 0 de 5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
