Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez le câble d’alimentation.
    • Si vous ne débranchez pas le câble d’alimentation, vous risquez une décharge électrique.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de libération de la batterie en position « RELEASE ».
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez une pression avec votre pouce sur le grip de la batterie.
    • Tirez sur la batterie tout en maintenant le loquet de libération de la batterie en position « release ».
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête ronde cruciforme n° 1, au milieu de l’ordinateur portable, à l’aide d’un embout cruciforme PH1.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous de pousser l’outil d’ouverture en plastique sous le clavier, plutôt que sous les touches. Sinon, certaines touches risquent d’être endommagées.
    • En utilisant un outil d’ouverture en plastique, soulevez délicatement le clavier en insérant l’outil sous le bord.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 3 de 3
    • Ne tirez pas trop loin sur le clavier, car une nappe de connexion y est encore attaché. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le clapet de verrouillage.
    • En exerçant une légère pression, débranchez la nappe avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Collins
Membre depuis le 10/04/16
211 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 1,139
