Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie est située du côté gauche de l’ordinateur portable comme indiqué par le cercle en rouge.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle en plastique vers le bas (indiqué par la flèche sur le couvercle), puis faites-le pivoter vers le haut pour révéler le compartiment de la batterie.
    • La batterie peut maintenant être retirée en la tirant.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser la petite vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cette vis est destinée aux prises jack audio/vidéo situées sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 4, image 1 de 1
    • Cela libèrera le cache entre le clavier et l’écran. Faites-le glisser doucement vers la droite et soulevez-le.
    • Ne soulevez et ne tirez pas excessivement le cache, car des fils y sont reliés.
    • Assurez-vous de ne pas tirer le clavier trop fort, car il y a des fils qui y sont reliés. Ces fils seront traités à la prochaine étape.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache et posez-le contre l’écran pour qu’il ne soit pas gênant pour la suite de la procédure.
    • Retirez la petite vis située au-dessus de la touche F6 du clavier. Placez la vis dans un récipient pour éviter de la perdre.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 6, image 1 de 1
    • Trouvez la nappe d’interconnexion verte entourée en rouge sur l’image. C’est ce qui relie le clavier à la carte-mère.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 7, image 1 de 1
    • Pour débrancher la nappe d’interconnexion, utilisez une paire de pinces pour soulever la barre blanche près du connecteur de la carte mère. Ne soulevez que légèrement la nappe d’interconnexion pour la débrancher de la carte mère.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 8, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant tirer sur la nappe d’interconnexion et elle se détachera de la carte mère.
  9. Remplacement du clavier du Sony Vaio PCG-F420: étape 9, image 1 de 1
    • Votre clavier est maintenant détaché en toute sécurité. Vous pouvez effectuer les réparations ou remplacements nécessaires à partir d’ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
63%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Quayle
Membre depuis le 04/15/10
44 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 2,497
