Introduction
Si votre clavier est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour le remplacer. C’est un processus simple qui requiert seulement un tournevis cruciforme n° 0, un outil d’ouverture en plastique, un Magnetic Project Mat pour garder la trace de l’emplacement où va chaque vis lors de chaque étape. Assurez-vous de tenir le clavier soigneusement, car c’est une pièce fragile.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit positionné à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
Pour dévisser le cache arrière, retirez toutes les vis du cache avec un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté de la batterie.
Retirez les douze longues vis de 8,0 mm sur l’ensemble du cache arrière.
Retirez les trois vis de 3,0 mm dans le compartiment de la batterie.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher les deux connecteurs ZIF sur lesquels est branchée chaque nappe.
Ouvrez le connecteur blanc attaché à la nappe de connexion en cuivre.
Ouvrez le connecteur blanc attaché à la nappe de connexion blanche avec des bandes noires.
Soulevez le clavier hors du châssis de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
