Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Prenez délicatement les bords de l’ordinateur portable et retournez-le de sorte à révéler le cache arrière.
    • La batterie est située au niveau de la moitié inférieure du cache arrière, elle est maintenue par trois vis à tête plate de 10 mm.
    • Dévissez les trois vis à tête plate de 10 mm à l’aide d’un tournevis à tête plate.
    • Soulevez la batterie à partir du bord le plus proche de la vis au centre pour la retirer complètement.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Le cache du compartiment du disque dur comporte trois vis à tête cruciformes de deux tailles différentes. Assurez-vous de bien organiser vos vis, car un remontage incorrect peut endommager votre appareil.
    • La vis du milieu à tête cruciforme à une taille de 10 mm et corresponds seulement à ce pas de vis. Dévissez la vis à tête cruciforme de 10 mm et séparez-la des autres vis retirées lors de cette étape.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 5 mm qui restent à gauche et à droite du cache du compartiment du disque dur.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis à tête cruciformes de 5 mm qui maintiennent le support de montage du disque dur attaché à son compartiment.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support de montage du disque dur de son compartiment en tirant délicatement la languette en plastique en l’éloignant du connecteur SATA.
    • Lorsque vous retirerez le support de montage du disque dur de son compartiment, il est important de ne pas tirer trop fort sur la languette, elle peut s’arracher/endommager le connecteur SATA, résultant d’un problème plus grave.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour séparer le disque dur du connecteur SATA peut aussi aider lors de cette étape.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les onze vis à tête cruciformes d’une taille de 5 mm tout autour du périmètre du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Retirez les deux vis à tête cruciformes d'une taille de 5 mm qui maintiennent le support du pavé tactile au pavé tactile.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 6, image 1 de 1
    • Soyez prudents lorsque vous soulèverez le cache arrière de l’ordinateur portable, le cadre plastique et les charnières qui le maintiennent sont susceptibles de se plier/fissurer.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez le cache arrière de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, débranchez les deux câbles qui relient les haut-parleurs à la carte mère.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 8, image 2 de 2
    • Repérez la nappe de connexion qui relie le pavé tactile à la carte mère.
    • Soulevez le clapet de verrouillage blanc qui maintient la nappe de connexion pour la détacher.
    • Débranchez la nappe de connexion en tirant sur la languette bleue pour l’éloigner de la carte mère.
  9. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 9, image 2 de 2
    • Repérez la nappe d’interconnexion qui relie le rétroéclairage du clavier à la carte mère.
    • Soulevez le clapet de verrouillage blanc en plastique qui maintient la nappe d’interconnexion pour la détacher.
    • Débranchez la nappe d’interconnexion en tirant sur la languette bleue pour l’éloigner de la carte mère.
  10. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 10, image 2 de 2
    • Repérez le câble qui relie le port de charge de la carte mère.
    • Prenez la prise du câble et tirez-la vers le haut pour la débrancher et l’éloigner de la carte mère.
    • Assurez-vous d’avoir débranché le chargeur de l’ordinateur portable avant d’effectuer cette étape. Un spudger en plastique peut aussi être utilisé ici, cela évitera de risquer de court-circuiter les composants de la carte mère.
  11. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 11, image 2 de 2
    • Repérez la nappe de connexion qui relie le clavier à la carte mère.
    • Soulevez le clapet de verrouillage en plastique blanc pour détacher la nappe de connexion.
    • Tirez sur la languette bleue pour débrancher la nappe de connexion.
  12. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 12, image 2 de 2
    • Repérez la carte réseau Wi-Fi au-dessus de l’endroit où se trouve habituellement le compartiment du disque dur.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, débranchez les deux câbles d’antenne de la carte réseau Wi-Fi.
  13. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à tête cruciforme de 5 mm qui maintient la carte réseau Wi-Fi sur la carte mère.
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi de son port PCIe sur la carte mère.
  14. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 14, image 3 de 3
    • Repérez le SSD (Solid State drive) sur la carte mère.
    • Dévissez la vis à tête cruciforme de 5 mm qui maintient le SSD à la carte mère.
    • Retirez le SSD de son port PCIe sur la carte mère.
  15. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 15, image 2 de 2
    • Repérez le module de RAM (Random Access Memory) sur la carte mère.
    • Écarter les deux languettes métalliques qui maintiennent la RAM, cela détachant la carte de son port DIMM.
    • Retirez la RAM de la carte mère, assurez-vous de la conserver dans un endroit sûr, car votre carte mère de remplacement N’EN comportera PAS de nouvelle.
  16. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 16, image 2 de 2
    • Repérez le câble LVDS qui relie l’écran à la carte mère.
    • Prenez la languette en plastique transparente qui est attachée au-dessus du connecteur, et tirez-la pour l’éloigner de la carte mère afin de débrancher le connecteur de la carte mère.
  17. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L: étape 17, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis à tête cruciformes de 5 mm qui maintiennent la carte mère à l’ordinateur portable.
    • Prenez la carte mère par les bords et soulevez-la lentement vers le haut et vers l’extérieur de la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable.
    • Il est préférable de soulever la carte mère du boîtier en soulevant à partir des connecteurs USB. Faites attention lorsque vous touchez les composants de la carte mère, car les substances grasses présentes sur votre peau peuvent provoquer un court-circuit.
  18. Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Clavier: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Clavier: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L, Clavier: étape 18, image 3 de 3
    • Dévissez les seize vis cruciformes à tête plate de 3 mm qui maintiennent le support en métal du clavier.
    • Prenez les bords du support en métal qui recouvre le clavier et retirez-le.
    • À partir de ce point le clavier sera accessible, soulevez simplement le clavier par les bords pour le retirer de la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ses instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Keegan
Membre depuis le 10/19/17
199 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you so much.
DG Jei - Réponse
Super helpful!
Asimov4 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 4,049
