Introduction
Ce tutoriel est destiné aux utilisateurs dont le clavier de leur VAIO VGN-FW 590 ne fonctionne plus. Avant de commencer, il faut savoir que les claviers se déforment facilement pendant le processus de retrait/remplacement. Si vous souhaitez réutiliser/remplacer votre clavier, soyez prudents et effectuez chaque étape délicatement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur, fermez l’écran LCD, et assurez-vous que l’ordinateur est débranché de toute source d’alimentation.
Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous de l’ordinateur soit orienté vers le haut et que les « charnières de l’écran » (ainsi que le connecteur d’alimentation et le bouton d’alimentation) soient éloignées de vous.
Repérez le pack de batterie situé entre les deux charnières au niveau de la partie supérieure du bas de l’ordinateur.
Tout en maintenant le loquet « Release » en direction du centre de l’ordinateur, faites pivoter la portion du pack de batterie qui s’est soulevé à l’opposé de vous. Le pack de batterie se détachera.
Une fois le pack de batterie sorti de son compartiment, soulevez-le pour l’éloigner de l’ordinateur.
Retirez les vis entourées à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Les deux vis à l’extérieur font 7,7 mm.
Les deux vis au centre font 2,5 mm.
La vis du bas fait 7,6 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
