Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par placer l’ordinateur portable face à vous sur une surface plane.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit face à vous.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le clavier. Commencez par le bord le plus proche de l’écran.
    • Faites attention le long des bords ; parcourez es bords le long du clavier jusqu’à ce qu’il soit entièrement détaché.
    • Une nappe est branchée à la partie inférieure du clavier. Veillez à ne pas arracher le câble lorsque vous soulèverez le clavier du châssis de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement la nappe de la base de l’ordinateur avec vos mains.
    • Retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Giselle Dougan
Membre depuis le 01/31/18
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 523
