Introduction
Si le clavier de votre Toshiba A105-S4074 ne répond plus — qu’une touche ou plus est lente, bloquée, ou produit des caractères double ; que le clavier complet ne fonctionne pas — qu’il a besoin d’être remplacé, ces instructions faciles à suivre vous guideront tout au long de cette opération.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser les deux loquets gauches et droits d’éjection de la batterie en les éloignant du centre de l’ordinateur portable.
Tout en maintenant le loquet d’éjection de gauche, faites glisser la batterie vers vous à l’aide de votre main droite.
Retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
Orientez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l'endroit, avec l’écran face à vous.
Ouvrez l’ordinateur portable complètement de sorte que l’écran soit orienté horizontalement avec le châssis.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique iFixit, détachez le cache gauche le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez le cache droit le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
Faites levier et retirez la plaque au-dessus du clavier.
Orientez l’ordinateur portable de sorte que les deux vis qui maintiennent le clavier à l’ordinateur portable soit visible.
Dévissez la vis gauche de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Dévissez la vis droite de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Pour remonter votre appareil après avoir remplacé le clavier, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
