Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK, Bouton d’alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK, Bouton d’alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer la batterie.
    • Déplacez le premier loquet de déverrouillage vers la droite.
    • Déplacez le second loquet de verrouillage vers la droite tout en tirant la batterie vers le haut du netbook.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis à embout cruciforme n° 0, retirez les trois vis entourées, elles ont une taille de 5 mm.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis entourées indiquées par la mention F6. (Elles maintiennent le clavier) l’une de ces vis peut être cachée sous un bouchon en caoutchouc.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la partie supérieure du netbook, retournez le netbook.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l’ensemble qui contient le bouton d’alimentation pour accéder au bouton et à la carte électronique qui est en dessous.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK, Clavier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK, Clavier: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire levier délicatement tout autour du clavier. Cela détachera du châssis l’ensemble du clavier.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 6, image 2 de 2
    • Passez la main sous le clavier et débranchez la nappe de connexion.
    • Retirez le clavier défectueux.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba NB205 N330PK: étape 7, image 3 de 3
    • Rebranchez la nappe de connexion à son connecteur.
    • Installez le clavier dans sa position d’origine en commençant par le bas.
    • Appuyer délicatement sur le clavier pour le remettre dans son emplacement d’origine.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason McCaskill
Membre depuis le 10/18/13
1 021 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 871
