Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Écarter les deux loquets en plastique monté sur ressort indiqué par l’inscription n° 1 et n° 2.
    • Assurez-vous de débrancher toute source d’alimentation externe avant de commencer à intervenir sur l’ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant facile à retirer en la tirant vers le haut à partir de l’encoche sur son bord intérieur.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un embout cruciforme de taille J1, retirez les 17 vis B6 encastrées de 7,3 mm situés sous l’ordinateur portable ainsi que la vis F3 de 3,1 mm cruciforme de taille J0 du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique bleu sous la plaque des boutons média et faites levier délicatement pour détacher la partie supérieure du boîtier.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un embout cruciforme de taille J0, retirez les deux vis de 3,1 mm qui maintiennent le dessus du clavier.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 6, image 2 de 2
    • Sortez le clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe de connexion. En tenant le câble de chaque côté, détachez-le de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 03/20/17
510 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 1,020
