Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Sous l’ordinateur portable, trouvez les deux loquets montrés sur l’image et poussez-les tous les deux vers l’extérieur en les éloignant de la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en poussant les loquets vers l’extérieur, poussez la batterie qui s’est soulevée à partir de son encoche en l’éloignant de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant retirée.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez les cinq vis cruciformes n° 000 de 1,2 mm à l’intérieur du compartiment de la batterie.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 000, retirez délicatement les cinq vis de 1,2 mm.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher les attaches qui maintiennent le clavier à l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le cache en plastique au-dessus du clavier.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le clavier pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • N’essayez pas de retirer complètement le clavier, il est toujours relié à l’ordinateur par une nappe de connexion.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Mini NB505: étape 9, image 3 de 3
    • Repérez la nappe de connexion sous le clavier. Faites glisser vers l’avant le clapet de verrouillage du connecteur et le clavier sera détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Owen Velho
Membre depuis le 03/09/16
508 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 1,350
