Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la plaque supérieure tout le long du clavier jusqu’à ce qu’elle se détache.
    • Il peut être utile de commencer par soulever l’arrière au niveau des caches des charnières (pas montrés) pour les détacher. Puis insérez l’outil d’ouverture en plastique sous le côté supérieur de la plaque ainsi qu’au niveau de son bord avant.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la plaque supérieure en détachant la partie supérieure gauche de la plaque, puis faites de même du côté droit
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3,67 mm des coins supérieurs du clavier.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour soulever le clavier à partir du haut.
    • N’essayez pas de retirer complètement le clavier, car il est toujours relié à la carte mère.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie le clavier à la carte mère.
    • Faites attention aux extrémités du clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe, ils doivent être poussés d’environ 2 mm pour détacher la nappe.
    • Soulevez et retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Gudgel
Membre depuis le 10/05/10
763 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 membres
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 4,298
