Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit face à vous et que l’avant soit éloigné de vous comme montré sur l’image.
    • Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas comme celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers en l’éloignant de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’endroit de sorte que le devant soit face à vous.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 3 de 3
    • Déverrouillez l’ordinateur portable en faisant glisser le loquet vers la droite.
    • Ouvrez l’ordinateur portable en soulevant l’écran tout en maintenant le châssis.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 3 de 3
    • Posez l’ordinateur portable sur son côté gauche, lecteur optique vers le haut et écran complètement ouvert.
    • Repérez l’interstice rectangulaire sur le côté de l’ordinateur portable juste au-dessus du lecteur optique.
    • Insérez l’extrémité plate d’un spudger dans l’interstice rectangulaire.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 7, image 2 de 2
    • Insérer l’outil d’ouverture dans l’interstice rectangulaire avec le spudger.
    • Faites levier à l’aide des deux outils, le spudger et l’outil d’ouverture, entre le boîtier de l’ordinateur portable et la plaque supérieure (au-dessus du clavier) qui recouvre les haut-parleurs pour détacher la plaque de l’ordinateur.
    • Une fois que la plaque du boîtier de l’ordinateur est détachée, utilisez vos mains pour la retirer.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 8, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable sur une surface plane de sorte que le clavier soit face à vous.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 5 mm qui maintiennent le clavier.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 10, image 1 de 1
    • Décrocher les clips en plastique au-dessus du clavier à l’aide d’un outil d’ouverture pour détacher le haut du clavier.
  11. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier à partir du bord supérieur, là où sont situées les touches fonction.
    • Faites glisser le clavier vers l’écran.
    • Faites attention à ne pas arracher la nappe sous le clavier.
    • Cela pourrait endommager votre ordinateur portable.
  12. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez de son connecteur la nappe qui relie le clavier l’ordinateur.
    • Avant de tirer, prenez la nappe aussi proche du port que possible pour éviter de la casser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alana
Membre depuis le 04/14/13
96 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 membres
24 tutoriels rédigés
Un commentaire
This absolutely one of the best help guides I have ever used.
Lenny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 985
