Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
    • Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
    • Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310, Clavier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310, Clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez cette vis avec un tournevis JIS n° 000.
    • Cette vis ne se retire pas complètement.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cache avec un outil d’ouverture en plastique. Assurez-vous de soulever ses quatre côtés.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis JIS n° 000, retirez la vis de 0,5 mm.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le clavier est détaché, utilisez un spudger en nylon pour soulever le clapet de verrouillage et retirer la nappe qui maintient l’arrière du clavier à l’intérieur de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kari Rodgers
Membre depuis le 02/08/18
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Step has the incorrect screw to release the keyboard. There is no need to open the back panel. The screw which holds down the keyboard is the long screw between the Serial Number sticker and the battery release switch #2.
Anthony Francisco - Réponse
Agreed 100%. Good thing I looked at this comment before I ran into major trouble. Thank you!
Jeff Breuer -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,292
