Introduction
Si le clavier de votre Toshiba Satellite P55W-C5200X ne fonctionne pas, il est peut-être temps de le remplacer. Les claviers peuvent cesser de fonctionner lorsque de la poussière ou d’autres débris s’accumule entre les touches. Si ce n’est pas le cas, cela peut être dû à un problème plus important qui nécessite le remplacement complet du clavier.
Les outils nécessaires pour accéder au clavier sont listés ci-dessous. C’est une réparation faiblement risquée, la seule précaution à prendre est de vous assurer que l’appareil est éteint avant de commencer et de l’éloigner de tout liquide lorsque vous travaillez sur l’appareil.
Ce tutoriel montrera aux utilisateurs comment remplacer un clavier défaillant sur un Toshiba Satellite P55W-C5200X.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
Il y a deux languettes métalliques qui maintiennent les modules de RAM de chaque côté. Écartez délicatement et simultanément les languettes métalliques des deux côtés.
Retirez les modules de RAM.
Retirez les deux vis de 4,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
Retirez les quatre vis de 2,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Une fois que le ventilateur, la RAM, et la batterie sont retirés, retirez la carte mère.
Débranchez les trois câbles.
Débranchez également la nappe de connexion blanche, dont la languette est bleue.
Comme à l’étape 4, il y a un support métallique qui doit être retiré pour accéder à certains ports.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis de 5,0 mm qui maintiennent le support métallique en place.
Retirez délicatement le support métallique des ports qui sont en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
