Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Réglez le téléphone avec les touches de numérotation vers le bas.
  2. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone.
    • Soulevez et retirez la coque arrière du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Pincez l'extrémité du cordon où la batterie est attachée au téléphone et tirez doucement.
  4. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK, Étui du combiné: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK, Étui du combiné: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 9 mm dans le compartiment à piles.
  5. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement les deux moitiés du boîtier.
    • Travaillez lentement autour de l'ensemble du boîtier pour séparer complètement les moitiés avant de les séparer.
    • Les fils à l'intérieur du boîtier maintiennent les deux moitiés ensemble, déchirer ces fils entraînera un besoin de réparation supplémentaire.
  6. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la vis Phillips #1 de 9 mm du coin supérieur de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement chaque côté du circuit imprimé et soulevez-le tout droit hors de la moitié avant du boîtier.
    • Placez la planche dans la moitié inférieure du boîtier.
  8. Remplacement du clavier du Uniden D1483-3BK, Clavier: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le clavier en caoutchouc de la moitié avant du boîtier du combiné.
    • Le clavier est livré en deux pièces distinctes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arbitrary Name
Membre depuis le 01/28/15
1 083 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 229
