Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden.
    • Placez votre doigt sur la rainure et tirez directement sur le couvercle pour accéder à la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie blanche du compartiment de la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le port câblé rouge et noir de la fiche directement sous le compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 0,9 mm à l'arrière de l'appareil de chaque côté de la batterie.
  5. Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, soulevez et séparez délicatement l'avant du boîtier du boîtier arrière.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : lors de la séparation du boîtier arrière de l'avant, assurez-vous de l'ouvrir par les côtés, comme illustré.
  6. Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le clavier lâche du boîtier en gel doublé situé sous le boîtier avant de l'avant du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Lawrence
Membre depuis le 01/14/15
534 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great to have this guide! I’d add that (at least on my aging handset). Prying it open can feel a bit sketchy cause it may resist a bit, so I used the metal spudger to go around the edge lifting the tabs. But the plastic on these is pretty great and will not break even puting some force on it.
Also be mindful of the speaker on the back which is connected to the front case.
Ivan Viales - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 3,393
