Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Uniden EXP 371
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Uniden EXP 371, Démonter le téléphone Uniden EXP 371: étape 1, image 1 de 1
    • Reportez-vous au guide de démontage du téléphone Uniden EXP 371 pour ouvrir le boîtier en plastique.
  2. Remplacement du clavier du Uniden EXP 371: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Uniden EXP 371: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Uniden EXP 371: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser les vis situées dans les coins inférieurs gauche et droit et en haut du téléphone ; comme le montre l'image.
  3. Remplacement du clavier du Uniden EXP 371: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden EXP 371: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère une fois que les vis qui la maintiennent en place sont desserrées.
    • Une fois la carte mère retirée, retirez le bouton en caoutchouc situé derrière la carte mère et devant le pavé numérique.
  4. Remplacement du clavier du Uniden EXP 371: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le tampon en caoutchouc retiré, retirez le pavé numérique (boutons) du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du Uniden EXP 371, [FACULTATIF] Faire tremper le pavé numérique dans un mélange d'eau et de savon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden EXP 371, [FACULTATIF] Faire tremper le pavé numérique dans un mélange d'eau et de savon: étape 5, image 2 de 2
    • Si les boutons sont collants ; laisser le pavé numérique et/ou le tampon en caoutchouc tremper dans de l'eau et du savon pendant 5 à 10 minutes éliminera tout résidu collant qui pourrait obstruer les boutons.
    • Assurez-vous de bien sécher le pavé numérique et le tampon en caoutchouc de tout savon/eau avant de les rattacher au téléphone pour éviter tout risque de court-circuit.
  6. Remplacement du clavier du Uniden EXP 371, Commandez un nouveau clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Si les résidus collants ne sont pas le problème, l'étape suivante consiste à visiter http://udn.factoryoutletstore.com/et à rechercher l'UNIDEN EXP 371 et à commander un nouveau pavé numérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas Mohsen
Membre depuis le 10/31/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 155
