Ce dont vous avez besoin
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur le couvercle de la batterie
Détachez le couvercle de la batterie vers le bas et sortez-la pour l'enlever
À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les six vis mises en évidence sur la photo à gauche
Placez votre outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et le boitier du téléphone.
Appliquez un peu de force pour soulever la carte mère en dehors du boitier avant
Saisissez le haut du clavier en caoutchouc avec votre pouce et votre index
Tout en tenant le clavier, commencez par le décoller du boitier avant jusqu'à ce que le clavier soit complètement détaché
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
