Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis taille M2 x 0.4 de 4mm sous la batterie.
Faites pivoter l'ordinateur portable de 180 degrés de sorte que le logo XO soit à l'envers.
Retirez la partie centrale de la poignée verte. Poussez le cache en plastique blanc vers le bas pour le séparer du clavier et de la moitié supérieur. Il devrait se séparer facilement du reste de l'appareil.
Retournez la moitié inférieure avec le clavier à l’envers.
Soulevez le clapet noir pour détacher le câble plat.
Débranchez prudemment le câble noir hors de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Step #15 is wrong, disconnect the right blue cable instead of the left.
This also works on the XO-1
