Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.
  2. Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i: étape 2, image 1 de 1
    • Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.
  3. Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
    • À l'aide d'un spudger, retirez la batterie et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i, Clavier et façade avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i, Clavier et façade avant: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux petits morceaux de caoutchouc qui recouvrent les vis inférieures.
    • À l'aide d'une clé Torx T-6 ou d'un tournevis, enlevez les quatre petites vis situées à l'arrière en haut du téléphone.
  5. Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement la façade avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu des panneaux avant et arrière du téléphone.
  6. Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les panneaux avant et arrière qui ont été ouverts avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bob
Membre depuis le 04/15/13
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 977
