Aller au contenu principal
Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
    • Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
    • Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
  2. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
    • Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
  4. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser un outil sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone.
    • Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.
  5. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 5, image 3 de 3
    • nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.
  6. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone.
  7. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier
    • Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier.
    • Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier
  8. Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Clavier et face avant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier et face avant du Motorola C139, Clavier et face avant: étape 8, image 2 de 2
    • Sur la moitié supérieure du téléphone, appuyez sur le clavier numériques pour séparer le clavier du haut du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Stubbs
Membre depuis le 03/09/12
56 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 18
Total : 1,010
