Aller au contenu principal
Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO W755
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755, Carte logique principale.: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.
  2. Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier
    • Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5
  3. Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
    • Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.
  4. Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez complètement le revêtement en plastique du corps du téléphone.
  5. Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez délicatement le ruban du câble de la carte logique principale. Assurez-vous de ne pas le déchirer car le flex est très fragile.
    • Retirez la carte mère principale.
  6. Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO  W755, Clavier physique: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle en plastique du clavier à partir du haut de la carte logique principale et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roberta Glenn
Membre depuis le 07/11/12
43 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,988
