Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez les quatre pieds rectangulaires en caoutchouc avec vos doigts.
    • Les pieds peuvent être difficiles à enlever. Appliquez une force supplémentaire si nécessaire.
  2. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 5 mm dans chaque coin à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 3, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture entre le panneau supérieur rouge et le panneau inférieur gris.
    • Tournez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux. Faites le tour du boîtier jusqu'à ce que les deux panneaux soient séparés.
  4. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez le routeur de manière à ce que l'extrémité étroite du routeur soit face à vous et que les ports soient face à vous.
    • Les six connexions d'antenne collées à chaud se trouvent au milieu et en haut à droite de la carte mère.
  5. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
  6. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à retirer les trois dernières connexions d'antenne sur la partie supérieure droite de la carte mère.
  7. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le support en plastique entourant les trois fils d'antenne et tirez les fils avec vos mains.
  8. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune de la carte mère pour libérer le dernier fil d'antenne.
  9. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier pour la retirer. Commencez par le côté le plus proche de vous et tirez vers le haut et vers l'extérieur.
  10. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Interrupteur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Interrupteur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L, Interrupteur: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez l'interrupteur d'alimentation en haut à gauche de la carte mère.
    • L'interrupteur d'alimentation est le composant qui dépasse le plus.
    • Retournez la carte mère.
    • Localisez les 6 joints de soudure qui relient l'interrupteur d'alimentation à la carte mère. Ils sont disposés en 2 colonnes de 3.
  11. Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du commutateur d'alimentation D-Link DIR-890L: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder, dessoudez l'interrupteur d'alimentation de la carte.
    • Pour plus d'informations, consultez ce guide sur le dessoudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Shaw
Membre depuis le 10/06/16
553 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 1,127
