Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Boîtier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.
  2. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis précédemment recouvertes par les pieds avec un tournevis cruciforme n°1.
  3. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil à l'endroit.
    • Faites glisser doucement le boîtier vers le haut et hors du disque dur.
  4. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l'appareil.
    • Soulevez doucement le boîtier gris inférieur de l'appareil.
  5. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 5, image 2 de 2
    • Faites-le pivoter de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
    • Soulevez doucement le boîtier arrière.
    • Lorsque le boîtier arrière est retiré, le ventilateur se desserre.
  6. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Commutateur de canal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629, Commutateur de canal: étape 6, image 2 de 2
    • Trouvez les fils de câble d'identification conjoints qui sont de couleur noire, orange et jaune.
    • Soulevez la partie blanche des fils du câble pour la déconnecter.
  7. Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de canal APS Tech 101629: étape 7, image 3 de 3
    • À ce stade, le ventilateur est desserré et peut être facilement déplacé mais pas déconnecté.
    • À l'aide de la spatule, appuyez sur les supports de pression aux quatre coins du ventilateur.
    • Sortez le ventilateur et ses cordons en le tirant vers l'extérieur de sa cavité à l'intérieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexis Weckel
Membre depuis le 04/11/11
140 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 647
