Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, je vais vous montrer comment remplacer un interrupteur de clic gauche défectueux dans votre souris Corsair Dark Core RGB. Dans ma souris particulière, maintenir le clic gauche se relâcherait au hasard, connu sous le nom de "rebondir". Habituellement, le commutateur est à blâmer, nécessitant un remplacement. Avant d'essayer ce guide, vous devriez avoir une certaine expérience de la soudure de petites pièces électriques.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le couvercle latéral ou le repose-doigt. Cela se fixe via des aimants
À l'aide d'un pistolet thermique à basse température, appliquez de la chaleur uniformément sur le patin inférieur, puis faites glisser doucement un médiator sous le patin
Retirez les deux vis Torx T5 qui se trouvaient sous le patin coulissant
À l'aide d'un spudger en plastique, faites délicatement levier sous la coque supérieure à l'endroit indiqué
Une fois le côté droit déverrouillé, faites glisser un médiator sous le côté gauche de la coque supérieure pour libérer les deux loquets restants, puis retirez la coque supérieure
Sous les boutons de clic gauche et droit se trouvent deux vis. Pour y accéder, nous devons supprimer les boutons, en commençant par la gauche
Tirez doucement sur le devant du bouton de clic gauche du bout des doigts. Il s'articulera vers le haut. Supprimer le bouton clic gauche.
Pour supprimer le bouton de clic droit, pressez le point de charnière avec des pincettes et tirez-le vers le haut et vers l'extérieur
Assurez-vous que la pince à épiler a une bonne prise lorsque vous serrez la charnière ensemble
Avec la charnière sortie, poussez légèrement le bouton de clic droit vers l'avant et retirez-le
Faites glisser un médiator sous l'arrière de la coque inférieure, libérant les loquets en plastique qui le maintiennent
Pour le retirer, tirez légèrement la coque supérieure vers l'arrière afin de la faire glisser hors des clips à l'avant
Retirez la vis cruciforme à tête ronde, puis retirez le bouton DPI arrière
Une fois le bouton DPI arrière retiré, nous pouvons retirer la deuxième vis cruciforme à tête ronde révélée, puis retirer le bouton DPI avant.
Retirez les deux vis cruciformes à tête cylindrique qui maintiennent le bouton de changement de profil dans
Déclipsez la carte de zone RVB palmaire ; ces clips sont plutôt souples donc ça devrait sortir facilement
Débranchez le bouton de changement de profil et la carte de zone RVB arrière de la prise près de la molette de défilement
Retirez la vis cruciforme à tête cylindrique fixant la carte de zone RVB de la molette de défilement
Faites glisser la carte de zone RVB à molette de défilement hors de son emplacement. La LED et d'autres composants peuvent s'accrocher sur le dessus de la fente ; prenez votre temps et travaillez soigneusement le tableau
Débranchez la carte de zone RVB de la molette de défilement à la prise indiquée
Débranchez le câble du capteur de la molette de la souris de la carte principale
Insérez l'extrémité plate d'une spatule en plastique sous le clip arrière de la molette de la souris
En utilisant la spatule en guise de levier, poussez vers le haut sur le clip arrière pour le dégager de l'ensemble
Retirez la vis cruciforme noire à tête ronde qui maintient le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur directement du panneau inférieur
Il existe un certain nombre de micro-commutateurs de souris de remplacement disponibles pour remplacer un défectueux. Le contrôle de la qualité sur ceux-ci n'est pas le meilleur, il est donc conseillé d'acheter au moins des paires
Le micro-interrupteur d'origine est un Omron D2FC-F-K (50M), le 50M se référant à son espérance de clic à vie
Les commutateurs de remplacement ici proviennent d'une souris Lenovo fournie avec un nouvel ordinateur. Ces commutateurs sont le clic droit (noir) et le clic central (noir/blanc)
Appliquez du flux à l'endroit où le micro-interrupteur défectueux est soudé à la carte
À l'aide d'une pompe à ventouse en conjonction avec votre fer à souder, chauffez la soudure, puis utilisez la ventouse pour retirer la soudure fondue
Retirez le micro-interrupteur défectueux une fois dessoudé. Vous devrez peut-être chauffer les coussinets en le faisant
Installez le nouveau micro-interrupteur en place, en notant la bonne orientation
Chauffez un tampon à la fois avec votre fer à souder, en ajoutant de la soudure fraîche à la broche et au tampon
Une fois la soudure refroidie, nettoyez les résidus de flux avec de l'alcool isopropylique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse en faisant attention lors de la fermeture des coques en plastique et en notant quelles vis vont où.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Excellent guide! Was super easy to follow.
I commented above with a couple differences I found, but I'm not sure if that was maybe due to a different release version of the mouse.
My left button works again (although I took the switch from a Logitech MX1100 that had the exact same Omron switch and the same fault with the other switch in that mouse).
Solid guide thanks. I also replaced the right click since I had it open, that is on the main board so only recommended for the confident, it's fiddley but not any harder.
1. Replace the magnetic side on the mouse. This will hold the inside magnets in place in later steps
2. Unplug battery! Pull the connector, not the wires
3. Unplug the ribbon, the black part is a tiny lift-up latch to unlock the cable, gently pull
4. Remove all screws holding the plastic inner frame & battery (battery can stay glued to that)
4a. Note there's a tiny wedge light-pipe by the magnets that's now loose. remember to put that back
5. Gently unstick 2 silver tapes connecting the thumb circuit board to main. You need to put those back to reassemble
6. Remove screws in main board. Gently lift out sidewise and up.
6a. Note the bottom on/off & 2.5/BLE switches may or may not stay in place.
Reassembly == reverse steps. Take your time lining up the pieces slotting the mainboard back in.
Tip: Cut the microswitch apart if de-soldering is being a pain
I'm having issues with my forward side button, do you happen to know what type of switchs they are and how can I replace them?
I'm experiencing the same issue with my side button, and Corsair support told me I was out of luck. I'd like to know what the side switches are as well so I can do a full refurb on mine.
