Introduction
Ce guide explique comment remplacer le joystick du contrôleur sur le circuit imprimé.
Si vous rencontrez des problèmes avec le joystick, vous voudrez ouvrir l'appareil pour résoudre le problème. Une solution courante associée à ce problème consiste à prendre un petit tissu sec ou une serviette et à nettoyer les pièces du contrôleur pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris limitant l'amplitude de mouvement du joystick. Si cela ne fonctionne pas, déplacez l'arbre sous le joystick pour voir à quel point il est fluide. Si l'arbre est le problème, le composant du joystick devra être remplacé.
Pour effectuer cette tâche, vous aurez besoin du tournevis et de la spatule indiqués. Notez que vous devrez souder pour remplacer le composant du joystick qui peut être un danger potentiel.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle du compartiment arrière dans le sens de la flèche.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les quatre vis de 4 mm situées sur le circuit imprimé du joystick sous la moitié supérieure du contrôleur.
Le contrôleur du joystick est soudé directement sur le circuit imprimé. Vous pouvez trouver des instructions pour retirer les composants soudés ici.
Le contrôleur du joystick est sécurisé par 12 connexions à souder. Une fois ceux-ci dessoudés, le contrôleur peut être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I think this might be the stick: https://www.mouser.com/ProductDetail/Alp...
Alps RKJXV 23 degree 10K ohm multi-directional switches
I haven’t soldered it yet so do not take my word as fact, it just looks right.
