Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Changer: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Changer: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Retirez la vis à l'arrière du clavier (étiquetée ne pas retirer): étape 2, image 1 de 2 Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Retirez la vis à l'arrière du clavier (étiquetée ne pas retirer): étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips #0, retirez la vis de 0,5 cm à l'arrière du clavier.
    • Cela annulera votre garantie !
    • Lorsque vous insérez la vis après avoir remplacé l'interrupteur, assurez-vous de ne pas trop serrer. Cela peut provoquer un comportement erratique avec le clavier.
  3. Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Séparation du panneau arrière du panneau avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Séparation du panneau arrière du panneau avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Séparation du panneau arrière du panneau avant: étape 3, image 3 de 3
    • Coincez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et le bord du clavier et faites-le glisser à travers les zones encerclées pour séparer les crochets en plastique qui fixent le bord à la plaque arrière.
  4. Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Ouverture du panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Ouverture du panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez fermement le panneau inférieur du clavier et détachez-le soigneusement du reste de la carte.
    • N'exercez aucune pression sur le câble plat lorsque vous soulevez le panneau inférieur.
  5. Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Détacher le connecteur SIL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Détacher le connecteur SIL: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez le câble à 4 broches du panneau inférieur du clavier.
  6. Remplacement du commutateur rapide CM Storm QuickFire, Commutateur à dessouder Joints de soudure: étape 6, image 1 de 1
    • Dessouder les joints retenant l'interrupteur à la carte.
    • Retirez l'interrupteur et soudez le nouvel interrupteur en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 10/12/14
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 66
Total : 15,797
