Aller au contenu principal
Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Orientez votre Betamovie de sorte que l'arrière de l'appareil soit à plat et que le bas de l'appareil soit face à vous.
    • Faites glisser le commutateur RELEASE vers le haut pour abaisser le goutte-à-goutte.
  2. Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez le bouton BATTERY sur OPEN et ouvrez le couvercle.
    • Rappel: lors de l'insertion d'une nouvelle pile, assurez-vous que le bouton est tourné sur OPEN.
    • Veillez à ne pas pointer la poignée vers le bas lorsque vous tournez le bouton BATTERY. La batterie peut tomber.
  3. Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du Betamovie.
  4. Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220, Compartiment cassette: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220, Compartiment cassette: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220, Compartiment cassette: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) à la base du compartiment de la cassette à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) à l'arrière du Betamovie à l'aide du tournevis cruciforme n ° 2.
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez le couvercle de la cassette de la caméra.
  5. Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la pièce d'argent en haut du Betamovie à l'aide de vos mains.
    • Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) sous la pièce plate argentée à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1. Le clip en métal argenté se détache une fois les équipages retirés.
  6. Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du compartiment de cassette du Sony Betamovie BMC-220: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) sous le compartiment de la cassette au bas du Betamovie à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez la partie inférieure du compartiment de la cassette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mary McLaughlin
Membre depuis le 09/10/18
198 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
Do you know how to take out the Trinicon tube in this camera?
Kyle Gilchrist - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 660
