Aller au contenu principal
Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V, Démontage du boîtier du Sony Handycam CX260V: étape 1, image 1 de 1
    • Installez la caméra et tous les outils nécessaires dans un espace de travail ouvert et propre.
  2. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévissez trois vis, deux vis de 5 millimètres et une de 3 millimètres sur l'assemblage de la batterie.
  3. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 5 millimètres en haut à gauche et en bas et la vis de 3 millimètres au milieu de l'articulation fixant l'écran LCD à l'appareil.
  4. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 5 millimètres sur le panneau à droite du joint et de l'écran LCD.
    • Doit être là où se trouvent les prises USB, HDMI et microphone.
  5. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule, retirez le couvercle des boutons d'enregistrement.
    • Cela devrait supprimer le petit panneau situé au-dessus des boutons d'enregistrement.
  6. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 6, image 1 de 1
    • Au bas de la caméra, dévissez les cinq vis de 5 millimètres du panneau inférieur.
    • Cette étape supprimera le panneau inférieur recouvrant la carte mère interne.
  7. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez une vis de 5 millimètres près de la lentille et deux vis de 5 millimètres sous la poignée.
    • Cela détache complètement l'assemblage / la poignée du bracelet en cuir de l'appareil.
  8. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 8, image 1 de 1
    • Près du bouton d'enregistrement, dévissez une vis de 5 millimètres à gauche du bouton «démarrer, arrêter, enregistrer».
    • Cela supprimera tout le panneau latéral droit où se trouve la poignée.
  9. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer le couvre-joint de l'écran LCD.
  10. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez trois vis noires de 5 millimètres et une vis argentée de 4 millimètres à l'avant droit de la caméra, là où se trouve la carte mère orange.
    • La vis argentée est située à l'avant droit de la caméra et est fixée au panneau principal de la caméra.
  11. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 5 millimètres en haut à gauche près de l'objectif de la caméra.
  12. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, démontez soigneusement les deux fils connectés à la partie inférieure de la carte mère de la caméra.
    • Un fil blanc et noir et un fil jaune plat sont connectés à la vitre de l'objectif.
    • Cela retirera complètement le panneau de l'objectif.
  13. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 5 millimètres. Retirez délicatement l'objectif de la caméra avec vos mains ou un spudger.
    • L'un se trouve en bas de la zone de l'objectif et les deux autres en haut à gauche et à droite de la zone de l'objectif.
    • Il y a trois ressorts situés sous l'objectif. Assurez-vous de ne pas les perdre.
  14. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez une vis de 5 millimètres située près de la partie supérieure arrière gauche près du bouton de capture de contrôle du zoom et de l'image.
    • Il y a deux fils bleus plats qui maintiennent les boutons connectés à l'assemblage principal. Mettez soigneusement de côté ou débranchez.
    • Cela supprime partiellement le contrôle de zoom et de capture d'image.
  15. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 15, image 1 de 1
    • Près du support de trépied, dévissez une vis argentée de cinq millimètres.
    • Le monticule du trépied se détache avec l'ensemble de montage en dessous.
  16. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez une vis argentée de 5 millimètres du côté avant droit de la caméra où se trouve la carte mère orange.
    • Débranchez le fil. En dessous se trouve une autre vis argentée de cinq millimètres.
  17. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, relâchez le clip fixant le système interne principal au cadre principal. Cela permet de démonter librement le reste de la caméra.
    • Le panneau latéral aura des cordons traversant le cadre; débranchez-les et le cadre sera amovible.
  18. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V, Compartiment carte SD: étape 18, image 1 de 1
    • Débranchez les fils multicolores à l'aide d'une pince à épiler.
  19. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère. Débranchez le ruban noir connecté à la carte mère à l'arrière de la caméra.
  20. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la fente pour carte SD. Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser la vis noire de 3 millimètres qui relie la carte SD au cadre au milieu de la caméra.
  21. Remplacement du compartiment de la carte SD du Sony Handycam CX260V: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez l'assemblage de la carte SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alejandro Barajas
Membre depuis le 04/07/15
502 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
where can i get the card slot please
Boletlo Pitseyagae - Réponse
i mean the replacement part
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 914
