Introduction
Utilisez ce guide pour retirer le condensateur.
Ce dont vous avez besoin
Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
Avec votre doigt, faites glisser le cache de la batterie dans le sens de la flèche, doucement.
Retirez les piles
Retirez les sept vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme #00.
2 vis à gauche, 2 vis à droite, 3 vis en bas
Maintenez le couvercle du logement des piles ouvert
Saisissez fermement le boîtier avant et tirez-le pour l'éloigner de l'appareil photo.
Orientez l'appareil photo avec l'objectif face à vous.
Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis de 2,2 mm sur le pont en plastique.
Soulevez le pont en plastique et placez-le sur le côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
