Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9, Bas de caisse: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez les quatre patins en caoutchouc au bas du routeur avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Veillez à ne pas retirer complètement les patins en caoutchouc lors du levage car ils sont difficiles à réinsérer.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis torx T-8 de 11,8 mm du bas du routeur.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier inférieur vers le haut du routeur.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9, Condensateur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9, Condensateur: étape 7, image 2 de 2
    • Faites pivoter la carte mère de manière à ce que le dessus soit orienté vers le haut.
    • Placez la carte mère sur une surface plane et propre.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 8, image 2 de 2
    • Le condensateur se trouve à l'emplacement indiqué.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 9, image 2 de 2
    • Faites pivoter la carte mère de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Localisez les deux contacts soudés du condensateur.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Netgear WGR614v9: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter la carte mère de 180 degrés.
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour les bonnes techniques de dessoudage et de brasage. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Reportez-vous à ce lien pour connaître les techniques de dessoudage et de brasage appropriées.
    • Tirez le condensateur de l'autre côté de la carte de circuit imprimé une fois que la soudure est liquéfiée.
    • Pour remplacer le condensateur, orientez le côté négatif du condensateur (indiqué par une bande blanche et un signe négatif) de sorte qu'il s'aligne avec la région blanche ombragée du cercle indiquant la position du condensateur sur la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Moore
Membre depuis le 10/03/11
95 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 membres
11 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
looks like that's a 220microF at 25V right ?
probably better to replace it with a similar 220microF, but with higher voltage rating.
email_etran - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 54
Total : 3,773
