Ce dont vous avez besoin
Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
Débranchez le câble d'alimentation ATX à la carte mère.
Débranchez le câble d’alimentation P4 12V (4x2) de la carte mère.
Débranchez le câble ruban du panneau avant en le tirant doucement vers le haut.
Débranchez le câble ruban du disque dur en tirant doucement sur la languette bleue pour l'éloigner de la carte mère.
Déconnectez le câble ruban du lecteur optique en tirant doucement sur la languette orange pour l'éloigner de la carte mère.
Avec la carte mère sortie du plateau, laissez votre équipement de soudage se réchauffer et obtenez une tresse à dessouder.
Utilisez un fer à souder de 40 à 50 W avec une pointe biseautée et une tresse à dessouder de 0,080 "de large. Les flux à la colophane et la soudure à l'étain / plomb 60/40 sont également utiles, au cas où toute la soudure ne sortait pas. êtes libre et ne tirez jamais sur ceux qui ne le sont pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cool de faires des sites comme ca :)
baptiste Prando - Réponse
Excellent - Only comment - do the the green brackets come with a new hard drive or should I leave them inside the case for the next owner - Removing to donate to recycling
sheila_jones - Réponse
I got this yesterday....up and running now....how on earth do I MERGE the 18GB partition D with C....there is just NO option there.
Elvis 1357 - Réponse
Also, want to add another HD....but, there are no cables at all?
