Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du Dell 1905FP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP, Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 1, image 1 de 1
    • Pour construire un déchargeur de condensateur, commencez par rassembler le matériel nécessaire. Cela inclut :
    • Deux longueurs de fil. Les caractéristiques minimum pour les fils sont 3,31 mm² de section (12 AWG en notation américaine, NdT), tension nominale de 600 volts pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les alimentations électriques, les circuits électriques de démarrage des moteurs et les circuits de flash sur les appareils photo.
    • Une résistance calibrée pour dissiper la quantité d'énergie thermique créée lors de la décharge du condensateur. Les caractéristiques minimum pour la résistance sont de 2kΩ et 5W pour les petits condensateurs, 20kΩ et 5W pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les usages mentionnés ci-dessus.
    • De la gaine thermorétractable.
  2. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par dénuer une extrémité de chaque longueur de fil.
    • Pour s'assurer d'une soudure solide, dénudez le fil sur au moins 6 mm.
  3. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 3, image 2 de 2
    • Ensuite, raccourcissez les deux pattes de la résistance, de manière à laisser une longueur équivalente à la longueur de fil dénudé de l'étape précédente.
  4. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 4, image 3 de 3
    • Joignez la patte de la résistance avec le fil dénudé en entortillant les deux ensemble.
    • Le fil que nous avons utilisé est plutôt épais, donc nous avons inséré la patte de la résistance au centre du fil et tourné le fil autour aussi serré que possible.
    • Soudez le fil à la résistance.
    • Il est essentiel d'utiliser assez de soudure pour qu'elle traverse le fil et puisse créer un lien permanent entre les deux pièces.
  5. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser une section de gaine thermorétractable le long du fil pour qu'elle couvre complètement la soudure et une éventuelle section de fil à nu.
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un briquet pour resserrer la gaine autour de la soudure, en s'assurant qu'elle est bien positionnée pour couvrir tout le fil à nu.
  6. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 6, image 1 de 1
    • Répétez le procédé précédent de l'autre côté de la résistance.
    • Pour finir le déchargeur de condensateur, dénudez les extrémités des fils.
    • Pour décharger à partir de petits points, il peut être utile de couper les extrémités à nu en forme de pointe et les souder pour maintenir cette forme. Autrement, les pointes utilisées sur les multimètres peuvent être soudées aux fils pour créer un outil plus précis.
    • Pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les alimentations, les circuits de démarrage des moteurs et les flashs des appareils photo, vous pourrez souder une extrémité à une grande pince crocodile et l'autre à un tournevis bien isolé.
  7. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP, Condensateur du Dell 1905FP: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP, Condensateur du Dell 1905FP: étape 7, image 2 de 2
    • Avant de remplacer les condensateurs, ouvrez le moniteur et trouvez la carte d'alimentation. Commencez par retirer le moniteur du support.
    • Le bouton pour retirer le support est situé à l'arrière du moniteur, au-dessus des ports.
  8. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis noires à l'arrière du moniteur. Cela détache l'écran et le boîtier du boîtier à l'intérieur.
  9. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le moniteur et localisez les deux fentes sur les bords. Ces fentes se trouvent sous l'écran où la façade est fixée.
    • Utilisez un outil plat (comme un tournevis à tête plate) pour retirer le cadre avant. Il est attaché via des mousquetons en plastique et se détachera avec quelques indiscrets.
    • Une fois la façade retirée, le moniteur peut être retiré du boîtier, laissant le moniteur et la façade attachés avec un fil ruban. Le fil peut maintenant être retiré de la fente, retirant complètement la façade du moniteur.
  10. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 10, image 3 de 3
    • Retirer les plaques protégeant les fils. Il y a un total de 5 vis maintenant deux plaques en haut et en bas.
    • Une fois les plaques retirées, nous pouvons maintenant débrancher les 2 fils verts et 2 roses reliant l'électronique à l'écran. Il est préférable d'utiliser une pince à bec effilé, car la tête de fixation doit être enfoncée et tirée en même temps.
  11. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis sur les côtés (deux de chaque côté) pour détacher le boîtier électronique de l'écran.
    • AVERTIR! Nous sommes maintenant au point où les condensateurs sont accessibles. Ne touchez pas les circuits imprimés !
    • Soulevez délicatement le boîtier de l'écran, trouvez et déverrouillez le fil ruban, puis débranchez-le.
  12. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 12, image 2 de 2
    • Les condensateurs déchargeront de grandes quantités de courant même si l'appareil a été débranché ! Ne laissez jamais le courant se décharger à travers votre corps. Ne touchez jamais le métal de l'outil que vous utilisez pour décharger le courant.
    • Les condensateurs sont identifiables par le symbole indiqué sur l'image.
    • En vous assurant de ne toucher que la poignée en caoutchouc d'un tournevis ou d'un autre outil avec une poignée en caoutchouc, connectez chaque jeu de fils de condensateur au métal de l'outil. Cela peut provoquer des étincelles ou des claquements. Assurez-vous que tous les condensateurs possibles sont déchargés avant de continuer !
    • Vous pouvez également utiliser l'outil de décharge de condensateur pour décharger les condensateurs en toute sécurité.
  13. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois tous les condensateurs déchargés en toute sécurité, retournez le boîtier et retirez les trois vis indiquées à l'arrière.
    • Retournez-le sur le côté et retirez les deux vis fixant la carte d'alimentation au port d'alimentation.
    • Retirez les quatre vis de la carte d'alimentation elle-même. Cela libère la carte de puissance du boîtier.
  14. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP, Retrait des condensateurs: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP, Retrait des condensateurs: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Dell 1905FP, Retrait des condensateurs: étape 14, image 3 de 3
    • Vous pouvez maintenant retirer et manipuler le circuit imprimé.
    • Localisez tous les condensateurs grillés. Les sommets seront arrondis plutôt que plats ou pourraient avoir du liquide orange séché se déversant des sommets. Ceux-ci doivent être remplacés. Identifiez leur capacité et leur tension et mémorisez-les.
    • À l'aide d'un fer à souder et d'un ruban à dessouder, retirez la soudure fixant les condensateurs grillés.
  15. Remplacement du condensateur du Dell 1905FP: étape 15, image 1 de 1
    • Insérez les nouveaux condensateurs en vous assurant que le négatif est du bon côté en observant le condensateur et la carte.
    • Soudez les nouveaux condensateurs dans la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Demorest
Membre depuis le 03/30/16
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2016 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G4
1 membre
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
I seem to have a different board layout inside my DELL 1905FP. Maybe they differ internationally because of the built-in transformator.
Found and replaced the faulty capacitors on the transformator board. It is aliiiive :)
Thanks for the guide. Opening the case from the front frame first was the trick, I was looking for.
Buggy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 3,111
