Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez 7 vis.
    • 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
    • 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
    • 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 3 de 3
    • Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longe.
  5. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de la caméra arrière
    • Retirez le boîtier avant.
  6. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Condensateur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Condensateur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743, Condensateur: étape 6, image 3 de 3
    • Le condensateur peut stocker de l'électricité même lorsque l'appareil photo est éteint! Ne le touchez pas avant de l'avoir déchargé en toute sécurité.
    • Connectez brièvement les deux fils du condensateur avec une paire de pinces métalliques pour le décharger. Vous pouvez voir une petite étincelle.
    • Retirez 8 vis.
    • 2 vis à l'avant (2X 4,31 mm).
    • 2 vis en bas (2X3.30MM).
    • 4 vis à l'arrière (3x 3,33 mm et 1x 4,34 mm).
  7. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez et mettez de côté le support de trépied.
  8. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez légèrement le loquet noir vers l'extérieur pour libérer le câble flexible.
    • Déconnectez soigneusement le câble flexible orange.
  9. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 9, image 1 de 1
    • Dessouder les deux fils et les retirer.
  10. Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Kodak EasyShare LS743: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le condensateur (fixé par l'adhésif) et le dessoudeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Loui
Membre depuis le 06/24/10
81 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 2,282
