Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
    • Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral plat en appliquant une légère pression vers le bas de la caméra.
    • Retirez le panneau d'angle en exerçant une pression à l'écart du déclencheur.
    • Le couvercle de la carte mémoire se détache avec le panneau d'angle.
    • Retirez le panneau supérieur en exerçant une légère pression loin du déclencheur.
  3. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis sous le panneau supérieur indiqué par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
  4. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les capots avant et arrière en les écartant bien droit.
  5. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Condensateur du flash: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Condensateur du flash: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis fixant le déclencheur.
    • Soulevez le déclencheur pour le retirer.
  6. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis visibles avec un tournevis Phillips # 000
    • Déplacez les circuits et les fils hors du chemin pour exposer une autre vis et retirez-la avec le même tournevis.
  7. Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le condensateur flash de son compartiment pour exposer les fils qui y sont connectés.
    • Coupez les fils de connexion avec des pinces coupantes.
    • Souder les fils à la nouvelle source d'alimentation avec un fer à souder et une soudure électrique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evert Jordan
Membre depuis le 02/08/18
287 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 162
