Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer le condensateur du flash de l'appareil photo Sony SLT Alpha -G5V. Lors du retrait du ruban de circuit orange, il est plus facile de commencer par soulever le petit trou du ruban hors de sa pièce de connexion. Le condensateur lui-même sera soudé dans la caméra et la pièce entière doit être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm avec un sur la base de la caméra sous le schéma qui sépare les panneaux avant et arrière.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm en bas à droite de la caméra.
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm en haut de la caméra près de l'oculaire.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm du cadran sous les deux autres vis.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez soigneusement vos mains pour détacher le panneau arrière de la caméra. Travailler sur les bords peut également aider.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm.
Retirez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm.
Retirez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm sur le côté droit du condensateur du flash.
Soulevez doucement le ruban de circuit hors de la caméra et manœuvrez le ruban autour des roulements en plastique jusqu'à ce qu'il se détache complètement.
Le condensateur du flash sera soudé dans la partie qui se détache de l'appareil photo. Cette pièce entière devra être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This is a welcome and well-illustrated guide. However, I don't necessarily agree that it qualifies as "easy". Also, and it seems to me this is very important, capacitors can maintain a significant electric charge for extended periods even when the battery has been removed and the camera is "off". The capacitor should be discharged before attempting to effect a repair. Finally, if one is experienced with soldering, the capacitor may be successfully replaced at very little cast (for the capacitor), thereby obviating the need to purchase the entire board.
