Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
    • Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
    • Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
  2. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.
  3. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
  4. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).
    • Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.
  5. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
    • Retournez l'assemblage de la carte mère de manière à ce que le couvercle métallique soit face à vous.
  6. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez les faisceaux de câbles de l'assemblage de la carte mère :
    • Joueur 1
    • Joueur 2
    • Alimentation
    • Assurez-vous de vous rappeler où les câbles du lecteur 1 et du lecteur 2 sont branchés ; ne les mélangez pas. Une bonne technique serait d'écrire chaque titre sur un morceau de ruban adhésif et de les enrouler autour du fil approprié.
  7. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI (couvercle métallique) de l'assemblage de la carte mère.
    • Retournez l'assemblage de la carte mère de sorte que le connecteur à 72 broches se trouve sur le dessus de l'assemblage de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nicholasweiser
Membre depuis le 09/22/10
2 634 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
13 commentaires
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
Dylan Peterson - Réponse
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
justinlamoureux - Réponse
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
punch0073735963 - Réponse
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
Connor Gray - Réponse
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
Brandon Dixon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 121
30 derniers jours : 520
Total : 148,380
