Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
    • Les six vis sont marquées.
  2. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
    • Les deux vis sont indiquées sur le schéma.
  3. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.
  4. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.
  5. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attachement Genesis.
  6. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.
  7. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.
  8. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD, Connecteur Geneis: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD, Connecteur Geneis: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis Philips n ° 00, retirez les deux vis qui fixent l’adaptateur Genesis à la console.
    • Déconnectez l'adaptateur de la console en tirant doucement sur l'adaptateur.
  9. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de la plaque métallique comme indiqué à l'aide d'un tournevis Philips # 00.
    • Les quatre vis en bronze de demi-pouce sont indiquées par les cercles de marquage jaunes.
  10. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle métallique du connecteur en le faisant glisser vers le haut et l'extérieur.
  11. Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kotzebue
Membre depuis le 10/07/10
271 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
So, I'm assuming you are doing this to correct a connection problem between the Sega CD and Genesis. Now that it's disassembled are you slightly bending the connections for a better fit, or cleaning the connectors to remove over 20 years of tarnish build up, or replacing all together with a new manufactured unit? By the way, I have my Sega CD and Genesis still to this day. They are in their original box with all the manuals and other pamphlets that they came with. I should see if Sherlock Holmes is still boring as it was when I first played it back in '91. Better yet play Night Trap and think about how controversial this game was at the time and even was pulled from store shelves, because of the controversy surrounding the girls outfits worn in the game.
helliant1 - Réponse
Anyone know where I can obtain a new connector slot? I got my unit from a friend and one of the pins are crushed into the back of the the plastic housing. Can not pull the prong out and need a new connector. Can’t seem to find this connector on ebay or anywhere else.
joeybinky - Réponse
I also need a new Genesis Connector. Mine is bent and I can't get a clean fit from the console. Where can we purchase replacement parts?
brothermers3 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 5,918
