Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X
Vues: 84 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
30
Sept derniers jours :
194
Trente derniers jours :
772
Total :
83 907
Commentaires: 162
160 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 31
31 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Le connecteur Lightning, ou dock, est la connexion principale entre le port de charge et la carte logique. C'est probablement le connecteur le plus endommagé sur un appareil Apple, car c'est le connecteur le plus utilisé, fournissant à la fois la charge et les communications de données au téléphone.
Si vous avez essayé cleaning the lightning port En vain. Le remplacement du connecteur de dock peut résoudre les problèmes de charge, de synchronisation avec un ordinateur, de non-reconnaissance des accessoires ou de son lors de la connexion via un adaptateur. Cela résoudra également les problèmes des capteurs MIC1 et PRS0, qui provoquent des boucles de démarrage.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir SIM. Ce dernier se situe près du bouton latéral, sur le bord de l’iPhone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir SIM de l’iPhone.
      • La carte SIM va tomber du tiroir facilement.
      • Quand vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu’elle est correctement orientée par rapport au tiroir.
      • Un petit joint en caoutchouc autour du tiroir SIM protège l’iPhone contre la poussière et l’eau. Si ce joint manque ou est endommagé, remplacez-le ou remplacez le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
      • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
      • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Attention : risque d'endommagement de l'écran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Attention : risque d'endommagement de l'écran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Attention : risque d'endommagement de l'écran: étape 6, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran à l'étape suivante, notez les points suivants :
      • Il y a un cadre en plastique sur la face inférieure de l'écran. Votre médiator passera sous ce cadre.
      • Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sous peine d'endommager l'écran.
      • Il arrive que le panneau d'écran se sépare du cadre avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Selon l'état de la bande adhésive pour écran, cela peut être inévitable. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer l'écran complet.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 9, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
      • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 10, image 1 de 1
      • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 11, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 12, image 3 de 3
      • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
      • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Informations écran iPhone X: étape 14, image 1 de 1
      • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 15, image 3 de 3
      • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 16, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
      • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
      • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
      • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 17, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 18, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
      • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Écran complet: étape 19, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
      • Trois vis de 1,1 mm
      • Une vis de 3,1 mm
      • Une vis de 3,7 mm
      • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
      • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 21, image 2 de 2
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
      • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 23, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
      • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 24, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
      • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
      • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 25, image 3 de 3
      • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
      • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 26, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 27, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas toucher les trois lignes de contacts proches du bas de l'iPhone (encadrées en rouge).
      • Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
      • Deux vis Y000 de 1,9 mm
      • Une vis Y000 de 1,2 mm
      • Une vis Y000 de 1,6 mm
      • Une vis cruciforme de 2,4 mm
      • Une vis cruciforme de 1,7 mm
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 28, image 2 de 2
      • Soulevez le cache par le bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours connecté à une petite nappe.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 29, image 2 de 2
      • Repliez le cache et utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 30, image 1 de 1
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 31, image 2 de 2
      • Dévissez la vis Y000 de 2,1 mm qui fixe le cache du connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez le cache du connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 33, image 2 de 2
      • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 34, image 2 de 2
      • Quand vous soulevez le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe que vous venez de déconnecter. Si nécessaire, repliez-la de côté pour retirer commodément le haut-parleur.
      • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur dans le coin de la coque de l'iPhone.
      • Faites délicatement levier pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
      • Au moment de remonter le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et veillez à ce qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 35, image 3 de 3
      • Saisissez le haut-parleur par les bords latéraux et faites-le osciller d'un côté à l'autre pour faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
      • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif se décolle.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Remplacer le joint du haut-parleur: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Remplacer le joint du haut-parleur: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Remplacer le joint du haut-parleur: étape 37, image 3 de 3
      • Le joint du haut-parleur n'est pas réutilisable. Lors du remontage, suivez cette étape pour le remplacer.
      • Utilisez une pincette pour décoller et retirer la totalité de l’ancien joint du cadre et du haut-parleur.
      • Utilisez un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif du joint du cadre et du haut-parleur.
      • Avant d'installer le joint du haut-parleur, trouvez son orientation correcte sur le bas du haut-parleur : la grande découpe sur le joint doit entourer la grille du haut-parleur.
      • Retirez la plus grande protection transparente du joint et utilisez une pincette pour mettre soigneusement le joint en place sur le bas du haut-parleur.
      • Pour éviter de toucher l'adhésif exposé, saisissez le joint uniquement par les ses bords extérieurs de la protection.
      • Utilisez vos doigts ou une spatule pour appuyer fermement sur le joint afin de le fixer avec l'adhésif.
      • Retirez la protection restante et mettez le haut-parleur en place, en vous assurant que le connecteur du haut-parleur ne reste pas coincé en dessous.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Taptic Engine: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Taptic Engine: étape 38, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 2,3 mm qui fixe le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 39, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule (spudger) pour la débrancher.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 40, image 1 de 1
      • Ôtez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Batterie: étape 41, image 1 de 1
      • La batterie de l'iPhone X est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives élastiques de retrait – une sur la cellule supérieure et trois sur l'inférieure.
      • Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 42, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 42, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 42, image 3 de 3
      • Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
      • Au milieu de chaque languette se trouve un petit trou, insérez-y un outil si vous avez du mal à saisir la languette.
      • Ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou de prendre feu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 43, image 3 de 3
      • Répétez l'étape suivante pour décoller les deux bandes adhésives restantes du bord inférieur de la batterie.
      • Veillez à ne pas endommager le connecteur de la nappe du haut-parleur, qui se trouve juste en dessous de la bande adhésive centrale.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 44, image 3 de 3
      • Au cours des étapes suivantes, vous tirerez sur chaque languette pour étirer doucement la bande adhésive sous la batterie. Quand elle s'étire, cette bande adhésive élastique spéciale perd son adhérence et se décolle, ce qui vous permettra de soulever aisément la batterie.
      • Si une des bandes se déchire, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient. Allez voir quelques étapes plus loin comment procéder avec les bandes déchirées.
      • Pour augmenter vos chances de succès :
      • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
      • Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
      • Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
      • Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
      • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 45, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 45, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 45, image 3 de 3
      • Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
      • Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
      • La bande va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Si nécessaire, ressaisissez la bande du côté de la batterie et continuez à tirer.
      • Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette arrondie pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
      • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 46, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 46, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 46, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour retirer la bande de l'autre côté et gardez celle du milieu pour la fin.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 47, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 47, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 47, image 3 de 3
      • Retirez la bande du milieu en veillant à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 48, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 48, image 2 de 2
      • La dernière languette d'extraction est juste à côté du module Face ID. Si vous l'abîmez, seul Apple sera capable de le réparer, donc faites bien attention.
      • Décollez et soulevez la languette d'extraction de la dernière bande adhésive, qui se trouve en haut de la cellule de batterie supérieure.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 49, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 49, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 49, image 3 de 3
      • Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
      • Cette bande risque d'éjecter la batterie pendant que vous la décollez de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la maintenir en place. Cependant n'appuyez pas dessus. La pression supplémentaire risque de déchirer la bande adhésive sous la batterie.
      • Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
      • Si une (ou plusieurs) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à forte concentration (supérieure à 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
      • Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
      • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour continuer à ramollir l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
      • Faites attention à n'endommager ni les nappes ni la bobine de recharge sans fil sous la batterie.
      • Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 50, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 50, image 2 de 2
      • Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
      • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude pour un toucher confortable. Ne le faites pas trop chauffer, la batterie risquerait de prendre feu.
      • Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
      • Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
      • Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
      • Si vous choisissez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention, vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste au-dessous de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 51, image 1 de 1
      • Tenez la batterie par le bas et retirez-la de l'iPhone.
      • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'insérer votre nouvelle batterie.
      • Remontez le Taptic Engine et le haut-parleur avant d'installer une nouvelle batterie. Cela aide à aligner correctement la batterie quand on la monte.
      • Avant de coller la batterie de remplacement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
      • Posez la batterie, débranchez-la et continuez à remonter votre appareil.
      • Si votre nouvelle batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
      • Forcez le redémarrage après avoir fini de remonter votre iPhone. Cela pourra vous éviter des problèmes et en simplifier le diagnostic.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 52, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 52, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 52, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
      • Le projecteur de points.
      • L'appareil photo frontal.
      • La caméra infrarouge.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 53, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 53, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 53, image 3 de 3
      • Les nappes de l'appareil photo sont légèrement collées au châssis central.
      • Avec le bout d'un spudger, commencez au niveau du connecteur et faites glisser le spudger entre la nappe de la caméra infrarouge et le boîtier pour séparer la nappe du boîtier.
      • Répétez pour la nappe de l'appareil photo frontal.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 54, image 1 de 1
      • Faites chauffer pour ramollir l'adhésif de l'assemblage de l'appareil photo frontal.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 55, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 55, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 55, image 3 de 3
      • Retirez l'assemblage de l'appareil photo frontal.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Caméra arrière: étape 56, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips qui fixent le support de la caméra, aux longueurs suivantes :
      • Une vis de 2,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 57, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 57, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour replier délicatement le petit support métallique de mise à la terre de côté. Ne tirez pas dessus car il est relié à une nappe fragile.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 58, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 58, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 58, image 3 de 3
      • Soulevez le support de la caméra par le bord le plus proche de la batterie et retirez-le.
      • Pour réinstaller le cache de la caméra, suivez les images à l'envers : d'abord, abaissez le bord extérieur jusqu'à ce que la languette sur le côté droit s'insère dans l'espace entre le boîtier du téléphone et l'ensemble caméra. Ensuite, faites pivoter le support vers le bas sur la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 59, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 59, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 59, image 3 de 3
      • Faites levier avec un outil pour ouvrir ou un ongle afin de déconnecter les deux connecteurs de la caméra de leur prise.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 60, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 60, image 2 de 2
      • Appuyez la pointe d'une spatule contre une petite encoche située dans le coin inférieur droit de l'ensemble caméra.
      • Faites doucement levier vers le haut pour retirer la caméra de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 61, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Carte mère: étape 62, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs suivants :
      • Connecteur de l'antenne Wi-Fi.
      • Connecteur de la caméra grand angle.
      • Connecteur pour le bouton d'alimentation/le flash/le microphone.
      • Le connecteur de la caméra téléphoto.
      • Le connecteur Dock Flex.
      • Le connecteur bouton/chargement sans fil.
      • Le connecteur de l'antenne cellulaire.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne WiFi: étape 63, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne WiFi: étape 63, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne WiFi.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de la caméra grand angle: étape 64, image 1 de 1
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra grand angle.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur du bonton d'alimentation/flash/microphone: étape 65, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur du bonton d'alimentation/flash/microphone: étape 65, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton d'alimentation, du flash et du microphone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de la caméra téléphoto: étape 66, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de la caméra téléphoto: étape 66, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra téléphoto.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur Dock Flex: étape 67, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur Dock Flex: étape 67, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe Dock Flex.
      • Pliez la nappe à 90° vers le haut pour dégager l'espace pour retirer la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur du bouton/chargeur sans fil: étape 68, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur du bouton/chargeur sans fil: étape 68, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton et du chargeur sans fil.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 69, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 69, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 69, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne cellulaire.
      • Pliez la nappe pour la mettre hors du chemin de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 70, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 70, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 70, image 3 de 3
      • La carte mère ne peut pas être retirée avec le plateau de la carte SIM en place. Si vous ne l'avez pas déjà retiré, faites-le maintenant.
      • Retirez les deux vis de montage :
      • Une vis Phillips de 2,7 mm.
      • Une vis Phillips de 2,1 mm.
      • Retirez la vis de terre Phillips de 2,0 mm.
      • Retirez la fiche de terre.
      • Assurez-vous de remplacer la fiche de terre pendant la même opération.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Faire rentrer le pointeau d'éjection de la carte SIM: étape 71, image 1 de 1
      • Lorsque la carte SIM est éjectée, un pointeau glisse hors du cadre et pousse sur le levier d'éjection dans le plateau de la carte SIM. Ce pointeau doit être rentré dans le cadre pour qu'il ne bloque pas le retrait de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 72, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 72, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 72, image 3 de 3
      • Avec des pincettes à bouts fins, faites glisser le levier d'éjection de la carte SIM vers le côté du boîtier.
      • Le levier d'éjection devrait ressembler à ça une fois que vous avez terminé. Le pointeau ne bloquera plus le retrait de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 73, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 73, image 2 de 2
      • L'ensemble de la carte mère est monté sur deux montants qui passent à travers la carte inférieurs et sont attachés à la carte supérieure. Pour le retirer, vous devez soulevez de manière uniforme, vers le haut pour dégager les montants.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Support d'écran en bas à droite: étape 74, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Support d'écran en bas à droite: étape 74, image 2 de 2
      • Retirez la vis Y000 de 1,2 mm fixant le câble de l'antenne cellulaire au support d'écran.
      • Pliez le câble d'antenne de façon à l'éloigner du côté du boîtier pour permettre l'accès aux vis fixant le support sur le côté du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 75, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 75, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le support de l'écran.
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur Lightning: étape 76, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X, Connecteur Lightning: étape 76, image 2 de 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez la vis de fixation de 2,3 mm qui maintient l'évent barométrique.
      • Il est préférable de retirer les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout d'entretoise.
      • En cas de besoin, un petit tournevis à tête plate fera l'affaire, mais soyez très prudent pour vous assurer qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants environnants.
      • Retirez l'évent barométrique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 77, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 77, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 2,6 mm qui fixent le connecteur Lightning à l'arrière de la coque.
      • Retirez les deux vis Phillips (cruciformes) de 2,9 mm qui fixent le port de charge au fond de la coque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 78, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 78, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 78, image 3 de 3
      • Pour ramollir l'adhésif qui maintient le câble flexible sur le boîtier, chauffez-le avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, ou chauffez l'arrière du boîtier avec un iOpener.
      • Décollez le câble du connecteur de station d'accueil avec une spatule antistatique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 79, image 1 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 79, image 2 de 3 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 79, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le connecteur de la station d'accueil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 80, image 1 de 2 Remplacement du connecteur Lightning de l'iPhone X: étape 80, image 2 de 2
      • Retirez le connecteur de la station d'accueil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
101 635 Réputation
92 tutoriels rédigés
I love how the Standoff screwdriver is not mentioned at the beginning in "What you need" and that I disassembled my whole phone just to not be able to change my charging port because of two screws. Thank you guys!
Edvinas - Réponse Partager
Yes, that was an oversight on my part and has since been corrected. You do realize that iFixit is a community effort and that you also have the power to make changes to these guides when you find an issue, don't you? Your snarky complaint could have been a constructive piece of criticism accompanied by you fixing the problem you encountered, but it's so much easier just to ##&&%, isn't it?
So yeah, you go ahead and author your own guide with no help from anyone else and do it perfectly the first time.
By the way, I've fixed a dozen iPhones without owning a standoff screwdriver until just recently; now that I have it I still haven't had the opportunity to use it.
Jerry Wheeler - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 194
30 derniers jours : 772
Total : 83,907
