Ce dont vous avez besoin
Une fois le compartiment batterie face à vous, utilisez la pointe d’un tournevis ou un spudger pour pousser le loquet de la batterie vers la gauche.
Utilisez vos doigts ou un spudger pour attraper la batterie après qu’elle se soit soulevée. Retirez la batterie. Vous avez terminé !
Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent fixer à la base le cache de protection du disque dur.
Soulevez le cache de protection du disque dur avec un spudger.
Tournez vers vous le côté de la batterie de l’ordinateur portable et tirez vers la droite la languette du support du disque dur.
Retirez les quatre vis qui maintiennent le disque dur au support.
Utilisez un spudger fin pour appuyer sur les six attaches du clavier. Pour la première attache, vous devrez probablement soulever le clavier avec un spudger au niveau de l’attache. Ensuite, mettez votre ongle sous le clavier, et tirez doucement le long du clavier en utilisant un spudger pour détacher les autres attaches.
Poussez doucement chaque côté du clapet de verrouillage du connecteur en direction de l’écran, puis retirez le câble du clavier maintenant desserré. Mettez le clavier de côté.
Poussez doucement chaque côté du clapet de verrouillage du connecteur du bouton d’alimentation en direction de l’écran, puis débranchez le câble.
Faites de même pour le câble du pavé tactile.
Retournez à nouveau l’ordinateur portable.
Retirez les seize vis cruciformes M2.5x8 qui maintiennent le repose-poignet.
Retirez les deux vis cruciformes argentées M2.5x6 qui maintiennent le repose-poignet.
Utilisez un embout cruciforme n° 0, et retirez les trois vis cruciformes argentées M2 qui maintiennent le repose-poignet.
Utilisez un spudger pour séparer le repose-poignet de la base.
Retirez le lecteur de disque optique.
Débranchez le câble de l’antenne WiFi et retirez la carte réseau WiFi.
Utilisez un embout cruciforme n° 1, retirez les deux vis cruciformes argentées M2.5x6.
Débranchez tous les câbles de la carte mère, et faites passer le câble de l’antenne WiFi par le trou dans la carte mère.
Retournez la carte mère. Le connecteur d’alimentation DC Jack est toujours branché à la carte mère, donc ne retirez pas la carte mère pour le moment.
Tirez sur le connecteur du DC Jack pour le débrancher.
Retirer les trois vis cruciformes M2.5x6 qui maintiennent la charnière gauche à la base. Il n’y a pas besoin de retirer les vis de la charnière droite de l’écran.
Retirez les deux vis (une non visible sur la photo) qui maintient le haut-parleur gauche.
Tirez sur le connecteur d’alimentation DC Jack pour le retirer. C’est terminé !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
